主题:【讨论】测试一下你对预防与纠正的理解和操作水平
浏览0 回复14 电梯直达
金月
预防和纠正,这两个词曾经困惑了很多人,讲道理时还是能明白的,但一到具体问题和实际操作时,又都容易混淆。我这里有个例子但愿能帮到你
宾馆的玻璃门一般擦的很透亮,跟没有一样,致使很多顾客一头就撞上去。接下来我们大家帮助宾馆写一份整改报告:
考考你能否按照如下项目进行梳理:
1.不良现象描述
2.原因分析:
3.纠正:
4.纠正措施:
5.改善措施
6.结果验证:
原先题目说的概念有问题,感谢v2984145版友提出的宝贵意见。
该帖子作者被版主 金月5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
MMYG
1.不良现象描述:顾客碰门
2.原因分析:不能有效识别
3.纠正措施:增加标示,方便识别
4.改善措施:全馆检查类似隐患,通过有效标示、温馨提示等等手段防滑、防碰等等不愉快的发生
5.结果验证:类似投诉的消失
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励进行讨论
happy水中月
如果把宾馆的门变成实验室的门需不需要进行整改和预防呢?毕竟我们这里是实验室认可版面。
金月
没错,是实验室认可版面,但纠正预防措施的思路,是通用的哦
newdiablo007
lhl1188
1.不良现象描述:很多顾客撞到玻璃门上。
2.原因分析:玻璃门很透亮顾客不知道有门的存在。
3.纠正措施:玻璃门前放“小心玻璃”类似标识。
4.改善措施:增加其他标识防止类似的事情发生。
5.结果验证:观察加标识后没有顾客再碰头。
好像没有涉及到纠正与预防
预防,没有发生不符合。
纠正,将错误的改为正确的。
马克思的战友
1.不良现象描述:玻璃门致使顾客撞头
2.原因分析:玻璃门被擦得太透明。
3.纠正措施:开除当天擦玻璃门的员工。把玻璃门拆了,装上铁门。并向顾客赔礼道歉。
4.改善措施:以后宾馆所有的门不得使用透明玻璃门,均使用铁门。
5.结果验证:查看宾馆所有的门是否改为铁门。
该帖子作者被版主 cyp7105273积分, 2经验,加分理由:因为你的幽默多加50%
mylifedx
kawayi-gudong
我认为6楼的答案不仅仅是幽默,而且让人跟容易区分纠正措施和改善措施! 顶!
zheyiniao
原文由 kawayi-gudong(kawayi-gudong) 发表:
其实6楼说的纠正措施应该是“纠正”,而改善措施实为“纠正措施”
该帖子作者被版主 cyp7105272积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
zheyiniao
原文由 金月(cyp710527) 发表:
考考你能否按照如下项目进行梳理:
1.不良现象描述
2.原因分析:
3.纠正措施:
4.改善措施:
5.结果验证:
不知“改善措施”一词来源于何处?
