主题:【求助】小角X射线散射,对于粉末样品制样问题
浏览0 回复5 电梯直达
ivancen
请教,做小角X射线散射,对于粉末样品如何来制样?
我尝试了用胶带粘住,用铝片打孔压实粉末样品,都没有用,测不出信号。
请教大家有什么好办法?
灰灰的天
可以用很薄的塑料膜将粉末样品夹在中间,也可以用毛细管。
ivancen
灰灰的天
最好是用石英的毛细管,将粉末样品一点点的加入敲实,方法非常简单,但是是一个非常耗费时间和考验耐心的活。
zhuxingqi
对于粉末样品,奥地利安东帕公司有专门小角X-射线散射粉末样品槽,可以较大幅度的提高粉末信号的强度。
zhuxingqi
通常情况下您可以使用薄的铝箔来包裹样品,然后用外力压实。铝箔的背景可以以空的铝箔为样品收集强度后扣除。铝箔的衍射峰一般在30度以上,对小角度的衍射信号不会有影响。
