主题:【转帖】化学镀镍溶液的分析
浏览0 回复8 电梯直达
凤舞九天
镍离子浓度
试剂:紫尿酸銨指示劑;0.1M EDTA;浓氨水
步骤:
1 、吸取10毫升槽液,放置于250毫升三角锥形瓶中
2、加纯水至100毫升
3、加10毫升浓氨水
4、加入少量紫尿酸銨指示劑
5、用浓度为0.1M的EDTA滴定到亮紫色为终点
6、计算:所用EDTA的体积数×0.587= 镍离子的浓度g/L
次亚磷酸钠浓度
试剂:6N盐酸;0.1N碘液;0.1N硫代硫酸钠;淀粉指示剂步骤:
吸取5毫升槽液,放置于250毫升三角锥形瓶中;另准备一个空的250毫升三角锥形瓶,以做空白实验之用
2、往两个三角锥形瓶中分别加入40毫升纯水
3、再分别加入30毫升6N的盐酸
4、用移液管分别精确吸取50毫升0.1N的碘液至两个锥形瓶中
5、用体积比为50%的盐酸冲洗锥形瓶壁,盖好瓶口,在室温下放置在黑暗处30分钟
6、以淀粉做指示剂,用0.1N硫代硫酸钠滴定至无色为终点,分别记下两次滴定的数值
7、计算: (50—所用0.1N硫代硫酸钠体积ml)×(50/空白实验所用硫代硫酸钠体积ml)×1.06= 次亚磷酸钠浓度g/L
凤舞九天
小鸟飞翔
怪侠一点红
原文由 zhanghan1970 发表:
除化学分析之外,还可以用光谱的方法。
我们一般是化学和光谱结合用.
丁二酮肟目视比色法做起来很容易.主要用于定性分析.
chenbran
最近剛好有要進行新的專案, 有需要用到化學鍍鎳的相關資訊, 這對我來說, 十分的有用, 感謝你.
小鸟飞翔
原文由 chenbran 发表:
台湾公司的?
凤舞九天
cpp93082
亚磷酸钠的测定
①    准确移取5ml镀液于250ml碘量瓶中,加入蒸馏水30ml,加入5%碳酸氢钠溶液20ml
②    用移液管加入0.1N的碘标准溶液40ml(V1),摇匀,加盖放置暗处60min
③    开盖,加入36%醋酸5ml,摇匀
④    用0.1N的硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色
⑤    加入1%淀粉指示剂4ml,继续滴定至蓝色消失终点,消耗毫升数为V2。
计算:Na2HPO3(g/L)=12.6×(N1V1-N2V2)
式中:N1-碘标准溶液的当量浓度            V1-碘标准溶液的加入毫升数
N2-硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度    V2-硫代硫酸钠标准溶液消耗的毫升数
注:亚硫酸钠含量较高时,消耗的碘溶液会增加,如果加入碘静置后,溶液呈无色或很浅的黄色,则表明碘几乎已经反应完,需要再补加碘溶液,直至溶液颜色为棕黄色,继续静置一定时间后再滴定。
swust
