主题:【转帖】维修经验与原则
浏览0 回复13 电梯直达
handshake
1. 亲自重复故障(如果可以重复的话),不轻信用户或第三者的口述或转述。
    仔细观察,不轻信用户的口述,尤其是第三者的转述。有的操作者为了推脱自己的责任,会说仪器自己突然...,自己什么也没动,等等.这些都是可以理解的。工程师要会妥善处理。
  2. 先外部,后内部。
    不要动不动就打开机壳,没有初步的判断和排除就喜欢铺开摊子绝不是老手的做法。 指望打开机壳看哪里有断线或明显故障之处,纯粹是在碰运气,即使好运也不可能每次都这样。约有50%故障是由外部环境或操作、清洁等造成的。如是否关机时间长了?昼夜温差是否很大?仪器放置的位置是否离电梯间很近? 仪器附近还有什么仪器在使用?计算机设置是否正确?等等。
  3. 先电源,后主机;先附件,后主机。
    应先检查电源是否稳定、负载是否过重、地线是否良好、电极等附件是否良好和正常、各接口是否正确等。
  4. 充分利用仪器面板上各种按键、显示屏幕和操作 或维修程序等,作些排除,这需要极其熟悉结构。
  5. 了解用户的操作习惯、操作人员结构和水平等也会对维修有很大帮助。
    如可推断清洁保养得如何,是否有欲更新的想法(否则无论怎么修都不会说好)等。
    如笔者碰到一台血球计数仪,前任几个工程师无数次维修,持续二年,还换过新机器,但不到半年又重复出现故障,麻烦不断。
    我接手后有一次接报修,赶到时屏幕暗的,问医生是这台吗?医生回答是的,且上前按电源开关。
    按后无反应,就又按一下,机器重启了。原来仪器有屏幕保护功能,该科室无专人保管使用,
    使用者用好就走,后一使用者一看屏幕暗的,就开开关。每天数百次开关电源,怎有不坏之理?
    修好后,我写了一个条子贴在仪器前,写明若发现屏幕暗,先随意按一下任何键,不亮再开电源开关。从此就再也没这么麻烦了。
  6. 不轻易更换原来仪器上的元器件和板子、管道等,因为有些元器件与板子、软件数据相关。
    更不能不停地换板子和部件来缩小故障源,否则招一民工教教即会(目前此类维修者最多)。
haypiny
chy813
mabcan
lijiahua001
cquyuan
zhengjiushou
will-lee
好帖子!现在的仪器操作人员真是......很多情况下并不是仪器出问题,而是操作人员的不规范操作引起的,特别是对国产仪器或是自己自认为熟悉的仪器,总是不以为然地去操作,并没有认真地去看说明书上的操作要点,当出现问题时就说是仪器质量问题,或者说:国产仪器是这样的了.这个真不知是谁的悲哀!
haypiny
wzzj88
yujunhui
