主题:【原创】衍射光管的寿命?
浏览0 回复16 电梯直达
lp1113
我们用的是帕纳科的陶瓷光管,4年多一点用坏了2个光管,2个都在高压状态下遇到过突然停电。不知道者对光管的寿命影响有多大?大家用的什么光管?寿命如何?
rubyzsq
你们光管是帕纳科的,仪器是他们的吗?我用的就是他们的,第一个光管才用了2年多一点。你们光管坏的原因帕纳科的人给你们什么说法了吗?
lp1113
原文由 rubyzsq 发表:
我们每个光管都只用2年多一点,他们只告诉我们光管坏了,需要换新的。别的什么也没讲。
feixiong5134
一般来说
耗材的损坏他们是不管的
因为耗材的损坏包括很多原因
谁也解释不清楚
所以》》》》》》》》》》
china85
你们光管是帕纳科的,仪器是他们的吗?如果设备是东芝的话,就可以用东芝的光管呀,
大陆
正常光管寿命是2年,2年之后测出来的曲线很难进行定量分析:强度逐渐衰减;信噪比逐渐降低。
我现在单位用的是STOE的,正准备换光管。
Last edit by handsomeland
china85
你好,你们现在用的是什么设备。想换什么品牌子的光管呀。
liys88
我公司用的是日本理学公司的仪器和光管,一个管子用了近7年了,现在还在用(不过我们的使用功率较低)。
XRD
我好象有印象,一个光管的正常使用寿命是3000小时。如果按年计算也就是两年。因此,不必抱怨你的光管为什么这么短命,事实就是这样。
要使光管长命一点,建议:
1 连续使用时间不宜过长。如天天24小时地工作,谁也受不了。
2 在假日后做做老练。长期不用的光管受潮,突然的增加高压,会使其性能降低。
3 平时省着点用,不用光的时候关掉高压。不要开着高压回家睡觉了,更不要象仪器工程师告诉你的,降下高压就OK。
4 工作时不要总是开足马力。一般工作功率在60-80%额定功率就好了。满负荷工作在停电时会有较大损伤。一个2KW的管子,平时使用40*36就很好了。功率开得低会要多耗点时间,但对管子有好处。一个管子几万块,用起来都心痛。
lp1113
非常感谢黄老师给的建议!久闻黄老师的大名,有机会回中南了,一定当面向黄老师学习。
wustliang
帕纳科的管子的确是有待于改进。这是连他们自己也承认的。
