主题:【讨论】蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水各有什么区别?
浏览0 回复15 电梯直达
社区=冬季=
天然水中通常含有五种杂质:
1.电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等。
2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等。
3.颗粒物。
4.微生物。
5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等。
所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。杂质去的越彻底,水质也就越纯净。
那么在制水过程中蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水各有什么区别?
pfz1985
我们用去离子水和蒸馏水。去离子水去除颗粒物和电解质,蒸馏水去除颗粒物电解质有机物质和一些溶解气体
pfz1985
高纯水纯度达到99.999999%,去除绝大部分电解质有机物质微生物颗粒物溶解气体,超纯水是导电介质几乎完全去除,其它杂质去除到很低的程度。没有绝对纯的水!
去年冬天
只用过蒸馏水和去离子水,高纯超纯的不知道会是什么样
难道纯得只剩下水
renoir
lindsaysaysay
蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。水中可能含有与沸点相接近的物质,蒸馏法很难清除。
去离子水:经过阴、阳离子交换柱以后的水,杂质阴、阳离子均已除去,故称为去离子水.去离子水除掉的是离子化合物,没有离子化的有机物或微生物则不能被清除。
高纯水:是高纯度水的统称了,不管你是蒸馏水,或离子交换,或EDI(Electrodeionization)连续电除盐技术,或电渗透,或反渗透,或膜分离或其组合工艺等各种工艺制得高纯度水,都可称为高纯水。
也有的说高纯水专门是指经过混床处理的除盐水,其纯度要高于蒸馏水,高纯水电导率<0.2,而蒸馏水电导率<2.0(μc/cm2)。
超纯水:水的电导率达到18MΩ/cm3的水,则称为超纯水。通过数次高性能的离子交换树脂处理后再经过微孔滤膜过滤,所得到水的电导率可达18MΩ/cm3,接近理论纯水的18.3MΩ/cm3,即为超纯水。可以通过美国Millipore公司的milli-Q超纯水器制备。超纯水既无离子也无微生物,可用于分子克隆,dna测序,细胞培养等各种精细试验。
试验用水可分为去离子水,蒸馏水(双蒸水)、超纯水三个级别,一般的试验器皿器具的洗净用去离子水即可,一般试剂配置可用双蒸馏水,而重要的精细试验应用超纯水。
诚实的说,偶是在别的地方看到的
老多_小多
wp19871028
原文由 emoc98311 发表:
高纯水没用过,不知道上色谱会不会更好
一般色谱上用的都是超纯水··其实超纯水就是水质>18.2 MΩ
快乐
happy王子矜
原文由 emoc98311 发表:
高纯水没用过,不知道上色谱会不会更好
听说梯度和低波长表现很好
vanvan
我们用到去离子水和超纯水。
楼下的师傅有时会用去离子水烧开水喝,
大家觉得是去离子水还是自来水烧开水喝跟健康呢?
