主题:【讨论】力学试验室的空调可以代替除湿机???
浏览0 回复35 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:70积分 状态: 已解决
力学试验,一般要求试验室在室温10~35度的范围进行,对于温度要求严格的试验,温度应为23+/-5°,对于湿度的要求不是很严格,大概为70%以下,所以认为不在需要单独购买除湿机,用空调来代替,不知道是否可以,各位的试验室如何来解决这方面的事呢?
推荐答案:快乐回复于2009/06/01
建议买一个除湿机,空调有这个作用,但效果不明显
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/06/02
如果对湿度要求不高,用空调应该是可以的。
汉痞回复于2009/06/02
对于湿度要求高的,必须要用除湿机,但是要求只要在70%以下的话,可以不用。但是为了你的实验准确,还是别吝啬那俩钱!
雾非雾回复于2009/06/02
对湿度要求不高,用空调应该可以的,而且夏天正好还要降温。
eee9999eee回复于2009/06/02
如果有条件的话就配个除湿机,没条件的话用空调就可以了。
快乐
戈壁明珠
汉痞
雾非雾
原文由 zongguitang 发表:
eee9999eee
平凡人
应该可以,很多空调都有除湿功能,如果要求不高,可以不用除湿机。
库立科技
wudeqi
湿度要求不大,只对温度要求的话,用空调就足够了,在一定季节里可能湿度不是很理想,可以喷雾解决
xmuaupt
你的实验室多大?如果太大而空调功率过小,那么需要。如果不是,那么经验证明,如果一直都开空调,那么是完全不需要除湿机。但是你冬天也开空调嘛?
KK-yiqi
原文由 lylsg555 发表:
北方干燥的地方可能还要配备加湿器,南方湿热的地方空调除湿可能不够,因此,除非只有温度要求,否则,配备去湿机比较稳妥。去湿机的除湿效率更高。
