主题:【讨论】试验力保持时间对硬度值的影响?
浏览0 回复21 电梯直达
规定值是10-15s,如果超过会怎样?
该帖子作者被版主 沧海青城2积分, 2经验,加分理由:讨论
poorlittle
社区=冬季=
应该是时间长,变形充分,压痕增大了,那么硬度值就降低
沧海青城
我自己也试验过,将时间由30加至60秒,基本都没有什么变化。但理论上说,持压时间不够的话,压痕不充分,可能会直径变小,硬度值增大
路云
    从布氏硬度原理上分析,随着保荷时间的延长,硬度的测量结果会降低。降低的速率随时间的增加而降低,且对低硬度的影响大于高硬度的影响。标准布氏硬度块上所标识的硬度值,是保荷时间控制在10~15秒的条件下定度的(通常不标注保荷时间,如:205HBW/5/750)。如果保荷时间需要30秒或60秒,则需专门订购标准硬度块(带有保荷时间标注,如:205HBW/5/750/30)来对硬度计进行校准。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:详细
社区=冬季=
原文由 路云(luyunnc) 发表:
保荷时间需要30秒或60秒应该是有色金属吧
路云
并不一定是有色金属。一般来说,硬度越低,保荷时间也应相应延长,使材料的塑性变形充分到一定程度。具体多长还应依据试验方法的规定。
donnering
原文由 路云(luyunnc) 发表:
专家就是专家啊!~~~我们一般设定15秒。试验数据延长后,觉得没有什么影响。
因为本身材料的硬度值不是固定的,测试的机子本身又有误差。控制在允许范围内就好了。
测试的数据,应该都只能算是相对值,不可能是绝对值
boai133
hfqgrf1
原文由 路云(luyunnc) 发表:
请问您知道哪能专门订购到这种标准硬度块?
hfqgrf1
