紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】求Vc还原3价铁的反应式和2价铁与邻菲罗啉的反应式
浏览0 回复5 电梯直达
kel7955555a
老化验工
原文由 kel7955555a 发表:
kel7955555a
第三个图还能明白。第一二个看不懂。那个VC还原3价铁的呢???谢谢
老化验工
原文由 kel7955555a 发表:
  第一、二图的有机物都是Vc的结构图,它们说明:Vc作为还原剂使用时,氧化产物都是失两个电子(可以推导的),在原来的结构上,环上的两个羟基被氧化成酮基(就原子数和种类而言,失掉了两个H,故失掉两个电子,如果你想把左右两边的Vc化学式计算出C的氧化数,再计算总差值的话,最终1mol的Vc也是差了2mol电子,结果是一样的)。
  银离子是较弱的氧化剂,高锰酸钾是较强的氧化剂,它们都将Vc氧化到同一产物,可见,铁离子氧化Vc时也是生成同一产物,当然,铁离子就被还原成亚铁离子了,反应中应该1molVc与2mol亚铁离子反应。你可以试着写出方程式来。
老化验工
kel7955555a
