主题:【讨论】如何安排检测任务?
浏览0 回复22 电梯直达
国庆节前取来一批蔬菜样品,已经粉碎冷冻,过了国庆节就要进行前处理,长假最后一天要去单位拿出冷冻样品,这样上班第一天就可以处理样品了,大家会这样做吗?
该帖子作者被版主 zjn11235积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
如果当天拿出,解冻时间较长,前处理就来不及了。
zjn1123
DeeperBlue
雾非雾
工作紧急时是要占用一些休息时间来处理连带工作,以便让后序工作顺利开展的。
雾非雾
所以我们是先把样品冷冻,然后不解冻粉碎制样(这样样品碎末然后处于半冷冻状态),然后再把粉碎后的样品冻起来,这样制备的样品随时可以拿出来称量进行前处理。就不需要提前解冻了。
雾非雾
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
这样算不算加班呢?
严格说算的,可以按小时算,几次累积成一个或半个加班。
雾非雾
算加班也没用,加班也没有加班费。
那就只好尽心尽义务了。
yuanxuzhou
