主题:【求助】上海科创GC9800 气象色谱信号不输出问题,请教各位大侠
浏览0 回复17 电梯直达
wklxy
我实验室用的上海科创GC9800气象色谱,安装的是N2000的色谱工作站平台,用了有一段时间了,现在搬实验室重新接好好发现仪器主体运行正常,但是电脑的N2000在线工作站上查看基线后却看不到基线,左下角也没有电压和峰值的显示,采集数据也是看不到图谱,就像直接没有信号输出一样,我检查过通讯线,都没问题,还换了新的通讯线再试,也还是不行,后来换了台电脑,打开工作站的时候却又显示“串行口已被占用,请重新设置”,但是换的这台电脑我USB除了插了气象色谱的输出线什么都没有插了(我的是笔记本),但还是显示串行口占用,现在就实在找不出是哪里的问题了,望大家帮我解决下。。。。谢谢
chengjingbao
我最怕就是这类故障,说不清道不明。个人觉得是设置不当,而不是连接不当所致。没处理过这事,您自己先摸索试着设置看看。
wklxy
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
恩,谢谢你啊,N2000的工作站除了设置串行口应该就没有其他的设置了吧?现在奇怪的就是没有信号输出,但是其它的却运行正常,想请问下有没有可能是在搬动的过程中弄坏了哪条线导致的?
wklxy
huaibeijiayuan
首先要确定是电脑还是色谱仪器问题,如果是电脑工作站问题,将工作站卸载掉,不要忘记将C盘的N2000的文件夹删除,之后重启电脑,重新安装工作站
chengjingbao
原文由 wklxy(wklxy) 发表:
所以我觉得有点奇怪,咱就是从仪器的信号接入工作站就行了,而且不是同步进样。
先从信号输出上查查吧。
wwwcom
最大的可能是lz未能将色谱信号输出接错或未接,请仔细检查信号线的连接
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:赞同此观点!
yaxunyiqi
yunzsep
楼主的问题我觉得出在电脑上了,不妨到“系统”--“硬件”--“设备管理器”中查一下你的串口是否正常,要是串口坏了就没招了,要是有一个问号,先卸载该硬件,然后再重启一下应该可以了
qqqid
依旧
n2000工作站软件重新装下看看,若还不可以看换个工作站试试看!你这种情况肯定是工作站的问题
