5.8 除尘器安装
5.8.1 除尘器支架应根据划出的基础位置线就位安装;
5.8.2 找正支架的垂直度、标高;
5.8.3 吊装除尘器应注意进出口方向、并注意不要损坏耐磨涂料;
5.8.4 除尘器的垂直度允许偏差为l/1000;
5.8.5 安装锁气器应注意配重是否合适。
5.8.6 除尘器进出口的烟管连接,采用法兰连接的必须垫上耐高温垫料,使接口严密,防止漏烟灰。安装结束应进行补漆作业。
5.9 引风机的安装
5.9.1 安装前应对设备基础和防震装置进行检查,并符合设计要求。按设备装箱单清点零件、部件和配套件,各主要安装尺寸应符合设计要求,叶轮旋转方向和定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规定,不能发生明显的变形或严重锈蚀、碰伤等。
5.9.2 吊装时,应选择合适的部位捆扎千斤钢丝绳,以免损伤机械加工面和传动部件。
5.9.3 在找正找平引风机时,应配装引风机进出口的两段烟道,适当调整位置和标高,使前后连接可靠,避免发生进出口烟道强力对口的现象。引风机的纵向水平可在轴颈上测量,横向水平在电机底部导轨面上测量,联轴器应校正同轴度,使之符合要求。然后进行地脚螺栓的灌浆、养护。安装的进出口烟道除了连接法兰面对中贴平,不应硬拉,烟道的重量不能承压在机壳上,防止机壳变形。安装完毕后,对机组进行复测、精平,如不符合要求时,应进行调正,最后紧固地脚螺栓。机组整体水平度不应大于1/1000。
5.9.4 引风机联轴器同轴度校正允许偏差值(鼓风机、水泵等传动设备也参照此值)见表3。
5.9.5 试运转。在试运转前必须按设备技术文件的规定,经清洗后加入一定数量的润滑油。冷却水管应保持洁净和畅通。盘动风机转子时,应无卡住和摩擦现象。电动机的转向应与风机的转向相符。启动引风机前,应关闭调节阀,待开启引风机后,应缓慢开启调节阀,使引风机在较小的负荷下试运转,冷态试运转的时间按说明要求不超过5min,以免影响电机。待电机运转正常,电流不得超过额定值,连续运转时间不应少2h。
注:表3值参照JBJ23 — 96“机械设备安装工程施工及验收通用规范”第5.3.3。
5.9.6 风机运转时的振动速度有效值不大于6.3mm/S,风机轴承的温升,滚动轴承不高于40℃;滑动轴承温度不高于65℃。
