主题:【求助】请教BS6853-1999标准
浏览0 回复13 电梯直达
chrisclare
有没有人对BS6853-1999,里面电缆燃烧实验比较熟悉阿?想请教一下。
jinxiang0002
Bs6853:1999-是英国载客列车设计与构造防火通用标准
英国标准BS6853将根据产品最终用途(如车内垂直表面,水平向上表面等等)通过以下有关的特性进行测试评估:
•    BS 476-6: 产品火传播的测试方法
•    BS 476-7: 产品火焰表面延伸等级确定的测试方法
•    BS 5438:垂直燃烧
•    温度指数
•    氧指数
•    烟雾浓度的测定
•    毒性的测定
根据所有的材料的使用表面(包括机车内部和外部),英国火车用材料燃烧标准BS6853把材料分为使用在以下四类种情况:
•    水平向下的“天花板类”(HP表面),
•    水平向上的“地板类”(HS表面),
•    垂直的“墙类”(V表面)。
•    有限表面
详细可以咨询南京睿督公司 www.hksmartps.com 025-86583475
kgddnhame123
kgddnhame123
kgddnhame123
kgddnhame123
govmark
谈不上熟悉,要做烟密度(光学密度)、烟毒性(燃烧后产生的有毒气体)、单束燃烧、成束燃烧、氧指数,其实主要就是看难燃还是易燃等。如果有兴趣,可以登陆www.motis-tech.com看看相关的仪器,如果你有好的东西也可以告诉我,我最近对这个很感兴趣!这个标准很复杂!
jinxiang0002
英国火车用材料燃烧标准BS6853:
Bs6853:1999 BS6853: 1999 Code of practice for fire precautions in the design and construction of passenger carrying trains-载客列车设计与构造防火通用规范
•    BS 476-6: : Fire tests on building materials and structures Method of test for fire propagation for products 产品火传播的测试方法
•    BS 476-7: Fire tests on building materials and structures - Methods of test to determine the classification of the surface spread of flame of products 产品火焰表面延伸等级确定的测试方法
•    Annex B
•    Annex D
我们已经为国内多家火车用材料(如密封圈,电线电缆等)进行BS6853燃烧等级测试评定,详情请咨询南京睿督公司,联系电话: 025-86583475参考网站www.hksmartps.com,我们将为您提供详细解答。
jinxiang0002
睿督产品服务有限公司致力轨道交通车辆的防火测试及认证。专业提供BS6853、BS 6853英国防火测试及认证,NF F16-101法国防火测试及认证,DIN5510德国防火测试及认证等等机车的防火认证。
英国防火认证—BS6853
主要关注如下方面:
BS476-6:产品火焰传播的测试方法
BS476-7:产品火焰表面延伸等级确定的测试方法。
BS4589-3:温度指数  在此项目测试中,氧浓度被保持在21%,但是改变测试,测试记录在此特定氧浓度下的使用材料的临界温度。
BS4589-2:氧指数氧指数的定义为:最小氧浓度,表示在氧氮混合气体中氧的百分比。氧指数越高则材料越阻燃。
BS6853附件B:毒性的测定
BS6853附件D:烟雾浓度的测定
BS5438 垂直燃烧:在垂直取向试件的正面或底缘遇到微小火焰的条件下试验纤维可燃性的方法
电线电缆多根垂直火焰燃烧:BS EN 50266-2-4/ BS EN 50266-2-5
电线电缆单根垂直火焰燃烧:BS EN 60332-1-2
我们已经为国内多家火车用材料(如密封条、尼龙软管、三聚氰胺泡沫、电线电缆、座椅、铝蜂窝板、涂料、胶粘剂等等机车其它材料)进行BS6853燃烧等级测试评定,详情请咨询南京睿督公司,
联系方式: 025-86583475
参考网站www.fire-test.com,
我们将为您提供详细解答。
govmark
原文由 chrisclare 发表:
就是普通的电缆成束 和 耐久性测试,IEC标准里有,一个样的!
ecosafexm
