主题:【讨论】气相色谱出峰时间漂移
浏览0 回复11 电梯直达
syh45
气相色谱仪做六六六、滴滴涕时由于时间较长,出现出峰时间漂移现象,不知大家有没有遇到过,刚开始的几个峰还可以,越往后漂移越严重
ahuang1397139
可能是由于柱子被污染了?前不久我的色谱就是基线上漂然后后面的峰往前走
sqfy504
djypjk
andychan59
做过色谱的朋友都会遇到这样的情况吧!原因很多,有可能是两次进样时间相隔太长,有可能是色谱柱污染,有可能是样品中其他成分的干扰,根据这些原因再设计几个实验进样看看,排除法
KEN
一般来说保留时间不会有太大的变化。你用的是什么牌子的色谱仪?
也有可能是色谱仪的程序升温重复性太差。有时电源电压不稳时也会有这种情况。
安平
syh45
原文由 gzzdgx 发表:
用的是Aglent7890,柱子没用过多长时间,为防止交叉污染特意完整的老化了几遍
syh45
原文由 byron1111 发表:
保留时间差多少?
开始的几个目标峰差的不多,后面多的能差到半分多种
baiyangdm909
安平
