主题:【分享】科学家研制出世界最快相机
浏览0 回复6 电梯直达
zouhua1210
科学家研制出世界最快相机
新相机每163纳秒就能拍一幅图像
世界最快相机每秒拍610万张照片
北京时间4月30日消息,据美国《探索》杂志报道,光学研究人员已经发明了一种利用红外激光器反射物体上的光线的照相机,他们表示,这项发明将使摄影爱好者不再有技术差异。他们发明的这种照相机,一秒钟内可拍摄610万张照片,快门速度是四点四亿兆分之一秒。在这段时间里,光仅能前进不到一厘米。论文联合作者本田惠介(Keisuke Goda)说:“这是世界上速度最快的照相机。”
常规数码相机利用电荷耦合器(CCD)拍照。电荷耦合器里的半导体芯片在与光线发生反应时,会产生电子。电子读出芯片上的内容后,把它们转变成电子信号,然后通过电子放大,把这些信号编码成数码图像。但是常规数码相机的这个过程存在很大限制。最好的传统相机的最大相速大约是每秒30帧,而最先进的科学仪器大约可以达到每秒100万帧。对本田惠介和他的同事们来说,这种速度还不够高。
为了制造这种连续时间编码放大显微镜(serial time-encoded amplified microscopy,STEAM)照相机,这些研究人员发射一束红外激光,来扩大光脉冲,形成光谱图像。这项研究结果发表在《自然》杂志上。通过视频进行演示,解释了STEAM是如何产生作用的。然后这些研究人员把这种光线照在他们想拍照的物体上。这意味着物体的不同部位被不同波长的光照亮。发射光经过一个特殊的纤维光学电缆,使不同波长的光以不同速度传输。波长较长的光走在前面,而波长较短的光则落在后面。光束被放大后,由一个光电探测器读出来。这个光电探测器记录每种波长的光的到达时间,这种简单数据将被用来重新修改物体的图像。
人们可以利用这种照相机研究燃烧、激光切割和任何改变迅速及无法预测的系统。本田惠介说:“我认为以后每个科学家都会利用这种照相机。” (来源:新浪科技 孝文)
wangjun6888
zouhua1210
原文由 wangjun6888 发表:
也实在太快了吧
就是,如果这种技术普及了,就不需要摄影师了-因为这么多照片中肯定有好照片
symmacros
这么快的照相速度。真让人感叹,难以用宏观思维来想象。
爱杰杰
有什么用吗?化学反应过程应该比这个相机的速度还要快的多吧
qdic
真好,我想要一架,再加上一台显微镜就可以对微观世界的微动态性研究进行非常好的描述了。多希望有钱买一台啊,可惜没钱,我这天才就这样被浪费了。可怜啊!
wangjun6888
原文由 qdic 发表:
呵呵,异想天开了。
得善于把握实际情况,做出努力。这样金子才不会被埋没。
