主题:【求助】大虾们帮忙分析一下
浏览0 回复13 电梯直达
yanbin_happy
用中极性毛细管柱 OV-1701 和强极性毛细管柱 FFAP 两种色谱柱对16种卤代烃进行分离测定,大家说在柱子上的顺序一样不啊。一般都是什么规律,急急急!!!
KEN
原文由 yanbin_happy 发表:
你都没有说16种卤代烃具体是指哪16种?
象这种情况,最好还是自己来分别定性,用不了多少时间的。
yanbin_happy
是碘甲烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、氯仿、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烯、一溴二氯甲烷、四氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、二溴一氯甲烷、1,2-二溴乙烷、三溴甲烷、四氯乙烷、四氯化碳、三氯甲烷。
主要原因是我现在没条件做,以前做的图和记录不小心丢了,所以想请帮忙分析一下,多给宝贵意见啊。
diamond
ahwyq
跟柱子极性有关系,柱子定下来了,跟分子量,含碳量,结构等有关系,具体的可以查下
wufengdeyun
极性强的先出!分子量小而且沸点小的先出!具体的你自个先定位看看
zszh123456
知足常乐!
肯定不一样啊
在中等极性色谱柱上,按沸点的低高依次出峰
在极性色谱柱上,按极性小大依次出峰
家有田
有的是按沸点,有的则是按照极性强弱出峰的,楼主好好找找这些物质的性质。
singoling
不同柱子出峰顺序不一样,查一下消耗品手册,或问色谱柱供应商.
zhao1025
原文由 wenshaowei-2008 发表:
肯定不一样啊
在极性色谱柱上,按极性小大依次出峰
你的观念不是十分正确吧???中等极性怎么按沸点了 ,也要考虑极性
出峰的时间很难猜测或者计算出来
可以查下以前的数据,很多应该有的
《色谱丛书》那十三本中的理论那一本应该有一部分的数据
其他在查查。
