主题:请问高效液相色谱仪能对烃类进行检测吗?
浏览0 回复7 电梯直达
sunyan517
大家好,请问液相色谱可以从水样中检测出小分子量烃气吗?像甲烷、乙烷之类?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
huaxinsz
sunyan517
是,我们一般用gc,就是想看看能不能不脱气,直接用其他方法检测,看来是不行。
who1235
液相色谱不可以检测甲烷乙烷这样的小分子的烃类。没有可能性的。
apei1002
这些小分子更本就不溶,沸点太低了,怎么用HPLC,一般小于300的都用GC
sunyan517
zuohoubing
液相当然是检测液体啦,这些小分子气体用红外好象也可以
tiandejin
另外,极性也要考虑一下,正相色谱可能有些 应用!
