主题:请教各位大虾,怎么对漆包线的外成绝缘漆进行测试。
浏览0 回复16 电梯直达
cuckooban
如题,谢谢!
celan
lotus_sum
dongto
个人也认为可溶解下来测试,但应注意溶解液的成分和纯度。
cuckooban
原文由 dongto 发表:
溶可能是溶得了,但关键是怎么知道那层漆的质量m是多少啊?在不知道的情况下,溶来测也是没有意义了?难道用每平方厘米的含量来作为单位?
敬请指教!谢谢!
cuckooban
原文由 lotus_sum 发表:
建議提供原料漆進行測試,否則樣品成本太高!
也赞成是厂家提供原料漆进行测试的,只是不知道可行性如何?有没有哪位同行是成功要求了厂家提供原料漆进行测试的?
lotus_sum
原文由 cuckooban 发表:
原文由 lotus_sum 发表:
我想知道你是測試機構還是客戶:如果是測試機構將情況跟客戶講解明白,告訴他這種狀況下測試結果的偏差度,由客戶自行判定是尋找原料還是成品送檢;如果是客戶那麼成本在你內部的接受度如何,一般來說,你的供應商為了做你的生意會想辦法配合你的要求的,甚至你可以要求你的供應商提供RoHS的測試報告!
jxruisibo
你可以取一段漆包线准确称出其质量,然后把漆溶掉,再准确称出裸线的质量。这样就知道漆的质量了。
jxruisibo
jxruisibo
成品漆包线的外层绝缘漆和原漆是有很大差别的,成品外层的漆是原漆经过高温,在催化剂的作用下交连得到的
damoguyan
那层漆可以刮下来啊,叫没什么事的人去慢慢刮啊,我就处理过这样的样品
