主题:【资料】PCB板的拆分
浏览0 回复23 电梯直达
jeewah
PCB板是重要的电子部件,进行ROHS测试时,一般分为四个部分:1、基材。刚性PCB板基材一般由环氧树脂增强材料或酚醛树脂组成,重点关注其阻燃剂;2、铜箔。一般为较纯的铜,不需要关注有害物质;3、阻焊剂。即所谓的绿油。关注色素中的重金属、卤素以及阻燃剂;4、焊盘。焊盘上一般会有助焊镀层,重点关注铅,其次关注助焊剂中卤素。
至于其它材料如胶水等,考虑到拆分原则,可以忽略(或者说与别的材料混合测试)。
piery2006
嗯,机械拆分有点不好弄
比如说,基材的层压板得到均匀的材料好弄
铜箔下面有很薄的一层胶水,用尖嘴钳加斜口钳小心地剥离
绿油只好用三角刀去刮
要取得足够量的样品操作起来确实很原始
有没有更好的办法?
jeewah
你说的方法就很好了。
胶水很重要,铜箔和基材是否容易剥离就靠它了,但拆分下来很麻烦,有时候只有不去理会
jason_gaoy
原文由 jeewah 发表:
你说的方法就很好了。
如果整个算以1种材料混测是否科学,结果准确吗?
望回复?
才哥
原文由 jason_gaoy 发表:
原文由 jeewah 发表:
你说的方法就很好了。
望回复?
整个算一种,显然是不科学,也不符合RoHS要求。但是却有很多客户在这样做。。
这样做的前提应该是首先保证生产线路板用的原材料都符合要求,并且没有污染,那这样风险可降低很多。。
paladin2
我们目前产品中有一个小的附件属于PCB板,但对于供应商的拆解我们觉得很不合理,不知道哪里有更好的办法啊
god-mali
那样测试不太科学的,属于非均一材质!有害物质可能仅含在某一材质里面。
jason_gaoy
我们做过很多的样品PCB都只算一种材料,一般绿色PCB表面的绿油超标的可能性很大,基材的风险也高,棕色的PCB一般容易测的过
liuchuanmou
hj_memory
发现PCB板上还会有印刷文字,不知道印刷文字又如何处理。
才哥
原文由 hj_memory 发表:
其实印刷文字也是量非常少,可以忽略。
不过为了控制风险,也可以要求这个丝印用的油墨也符合要求就可以了
