zhyan回复于2005/12/06
你的装置只是凯氏氮蒸馏中用到的,完整凯氏氮的分析要包括消化;蒸馏;比色或滴定分析多个步骤,行业不同方法也有一些差异。建议你查一下凯氏氮分析的手册。
hwjq1981回复于2005/12/06
蒸溜瓶里的水不能加的太少,而且不能用自来水,要用纯水,因为用自来水时间长了容易结成污垢在瓶底加热不均匀,这样容易倒吸的。其次空白试验是一定要做的,计算时要扣除空白滴定所需体积
xiaodao回复于2005/12/06
还需要消化装置,至少有一个电加热。还有滴定装置,酸碱滴定管
相关的可参考一下国标。另外,空白一定要经常做,除非你能保证试剂和水的一致性
tangqiang28回复于2005/12/07
这种装置肯定可以,我一直用这种装置,没问题,不过空白一定要做,装置中也会带入一点误差(我个人见解)
