主题:【分享】【我们不一YOUNG】利用SBSE-GC-MS技术快速检测自来水中多环芳烃及塑化剂
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
目的 以搅拌棒吸附萃取为样品前处理技术,结合气相色谱-质谱联用法,建立同时检测自来水中16种多环芳烃和16种塑化剂的快速检测方法。方法 老化后的乙二醇极性搅拌棒直接放入装有50 mL自来水的样品瓶中,同时将聚二甲基硅氧烷搅拌棒固定在样品瓶的瓶壁上,浸入液体中。向样品瓶中添加5%(W/V)氯化钠和5%甲醇,室温下搅拌提取2 h。取出2个搅拌棒,擦干表面水分并晾干,放入热解吸玻璃管中待测。程序升温热脱附温度至275℃,保持该温度时间15 min,冷阱温度-40℃对热脱附后的物质进行冷阱捕集,最后全部进入气相色谱-质谱仪进行分离检测。结果 16种多环芳烃和16种塑化剂在200~2000 ng/L范围内响应峰面积与其浓度呈良好的线性关系(R2>0.986),检出限为1.13~121 ng/L,200及2000 ng/L 2个添加浓度水平的平均回收率为62.5%~98.4%,相对标准偏差(n=5)为3.5%~25.3%。结论 建立的搅拌棒吸附萃取结合气相色谱-质谱联用法简单,操作便捷,提取和分析时间较短,背景值更容易控制,可以实现实验室的高通量快速检测。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
