主题:【已应助】重复临界极差怎么计算
浏览0 回复3 电梯直达
如果忘了谎言
关于GB/T 601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备里面重复临界极差怎么计算。
推荐答案:ztyzb回复于2021/08/18
楼主,首先GBT601-2016是最新的,另外这个极差数据是给定的,不需要你再计算了,GBT6379.6-2009有计算公式,可以参考下附件。相对极差是(最大值-最小值)/平均值。
您可能想找: 数据处理 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
2021/8/18 9:52:00 Last edit by zxz19900120
如果忘了谎言
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
哦哦,好的,谢谢
p3138643
GB/T601-2002有明确规定!具体来说就是:每人4次平行试验的极限偏差应<0.15%,两人8次平行试验的极限偏差应<0.18%,标准溶液的不确定度应<0.2%。不过这个要求对于企业化验室而言近乎苛刻,很难有人能达到!即使是专业实验室也不是一件容易的事!为了达到这个目标,GB/T601-2002中规定:1.滴定管必须经过校准,并且要带校正值使用;2.温度对滴定液体积的影响必须校正;3.当基准试剂的称取量<0.5g时,必须使用十万分之一精度的分析天平等等一系列条件。就让我们把它当作一个奋斗目标吧!
2021/12/23 9:38:48 Last edit by p3138643
