主题:【已应助】滴定实验的标定
浏览0 回复13 电梯直达
李偲
滴定实验的双人八平行是不是每次重新配置药品的时候滴定一次,下次用的时候如果还是同一瓶的话还需要标定吗,有没有朋友有可以提供一张记录表格啊
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sangxiao
我们是在药品的有效期内做一下期间核查。其实也要就是标定,跟示值比较
小鱼625
需要双人八平行,CNAS要求。
网上一搜,很多记录表的。
透明
老兵
个人理解双人八平行是指化学试剂公司实验室对其生产的商品标准溶液必须采取的做法;环境监测中常用的硫代硫酸钠、高锰酸钾和硫酸盐铁铵等标准溶液的标定你们能坚持做到吗?
东北生长的苹果
个人理解,双人八平行的标定不太现实,如果是考核或者能力验证的话还能实现,如果是平时日常工作中,这个很难达到,因为都有各自的项目要分析。不过,单人三平行的标定,每个月都是必做的。
李偲
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
你们会做吗,
李偲
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
对啊,就是大家讨论一下平时都是怎么操作的,可以这个不可能每次都做吧
老兵
双人八平行主要是用于标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算,说白了就是为了定值。水质监测中大多数监测人员通常采用的是平行双样标定,只要精密度小于0.2%就OK。
sgxy
做不到啊,只有傻逼才能做到
sgxy
即使再重新标定,反正数值差的也不大,一般就不标定了
手机版: 滴定实验的标定
