主题:【已应助】DSC测试同一样品曲线的差别
浏览0 回复10 电梯直达
moxu21
请教各位热心的版友,同一个样品,DSC测试半年之前测得的曲线与半年之后测得的曲线比较,为什么一个往上偏,一个往下偏。
该帖子作者被版主 人来人往3积分, 2经验,加分理由:主题帖!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
仙后婧婧(谭思婧)
moxu21
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
哦,好奇怪啊,要校准一下吧
校准后也是往下偏。一般你们100℃以下用什么物质校准?
tutm
这些差异应该是你在样品测试时,仪器状况或你的操作有变化造成的。
从起始看,A线开始升温前应该没等待足够的时间吧?平衡的情况明显不如B
KK-yiqi
是不是两次校正的基线有差异?差异不太大,Y轴的坐标间距比较小。
moxu21
原文由 tutm(tutm) 发表:
都是仪器一直运行着得到的,不是开机后不久
moxu21
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
如何判别校正的基线差异啊
KK-yiqi
可以调出上次测试时仪器的无盘基线,与这次的对比就可以。
人来人往
原文由 moxu21(moxu21) 发表:
如何判别校正的基线差异啊
比较基线,一般传感器上不放坩埚和样品,同条件下进行比较。
主贴两个图差异不大,如tutm老师所说,与当时的仪器状况或操作有关。
moxu21
原文由 人来人往(free365) 发表:
好的,谢谢。
tutm
仪器一直通着电也没用的。
比如你测好一次刚冷却到室温,与再放置一个小时后的仪器状态是不一样的,这是由于样品传感器的热容量较小,它指示温度到了室温,但是炉体的其他热容量较大的部分可能还没有到室温,这时你马上测试下一个样品,基线就可能会不可预知地变形。这时如果你让它再放置0.5-1小时再测,基线情况就会好不少。这种差异在一些对比要求较高的分析测试中会很明显的,比如Cp 热容测试。
