主题:【求助】DMA Q800做蠕变
浏览0 回复13 电梯直达
jiagong320
问一下有谁用DMA Q800做过蠕变试验吗?在蠕变模式中,能不能载荷控制而非应力控制呢?
KK-yiqi
应该是属于同一测试模式,只是需要根据样品作一些摸索.
tutm
“能不能载荷控制而非应力控制呢?”
“应力”控制不就是“载荷”控制吗?
jiagong320
原文由 tutm(tutm) 发表:
“能不能载荷控制而非应力控制呢?”
“应力”控制不就是“载荷”控制吗?
应力是载荷除以截面积,我怕采用应力控制,由于变形后期,截面积减小,载荷增加,会超过设备的量程,所以想选择载荷模式
jiagong320
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
恩呢,该设备蠕变模式下,有没有力大小控制而非应力大小控制呢?
tutm
原文由 jiagong320(jiagong320) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
“能不能载荷控制而非应力控制呢?”
“应力”控制不就是“载荷”控制吗?
你是不是想使施加到样品上的拉伸力(你写的载荷)保持不变?
那你打开测试结果看看,是不是象下面那样,静态力是恒定的;这个仪器施加的力是不变的,蠕变的测试方法应该如此。
这个样品是聚酯
2012/9/17 0:05:28 Last edit by tutm
jiagong320
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
“能不能载荷控制而非应力控制呢?”
“应力”控制不就是“载荷”控制吗?
这个样品是聚酯
对的,就是要求拉伸力不变,您这是采用什么模式拉伸的呢?我看creep模式下,只有stress的设定而没有Force,所以就想问一下,谢谢您
tutm
butterflygys
你可以试试Controlled force模式,可是设置固定的静态力,做时间扫描即可。
tutm
可是,使用Controlled force模式,得不到Creep%纵坐标的
butterflygys
原文由 tutm(tutm) 发表:
您说的很有道理,我又仔细想了一下确实我上面的方法不能做Creep,前面的点采集不到。我会这么去做:自己尝试找到所需力值相应的stress,再控制变量为该stress。
手机版: DMA Q800做蠕变
