主题:【求助】DSC的传感器被污染了怎么处理?
浏览0 回复15 电梯直达
kying
做NiCl2因没有封闭坩埚,挥发的样品粘在上面了,怎么处理掉,用的是SETSYS EVOLUTION仪器
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
dnangelhj
Be good
蘸丙酮也可以
原文由 dnangelhj 发表:
用棉花蘸取酒精擦掉
Be good
通大流量气体
升到高温烧一下就可以了
原文由 kying 发表:
yw306
应该使用空气氛或是氧气氛,在450度烧30min,烧完后看样品池内还有没有残留。
ljh1009
conan22232
我的仪器是ta的,用rcs冷却的,在处理污染时,按照你说的,升到450度,需要把rcs关掉吗?我看说明书上写的在运行高温时,要关掉rcs,该怎么处理?
榕树下的常客
原文由 conan22232 发表:
如果是TA的,还请仔细看看说明书,我记得上面介绍的有处理污染方面的内容,或者你找找以前的老贴,好象也有介绍处理污染的帖子~~
Annie
原文由 conan22232 发表:
使用RCS时不要在400度以上恒温,联系一下工程师吧,他会告诉你怎么处理。
Be good
为什么使用RCS就不能在400度以上恒温了呢?一直没有想明白,只是知道TA的工程师是这样说的
原文由 annieguo 发表:
原文由 conan22232 发表:
榕树下的常客
『通常如果我们发现炉内遭到污染,这时便需作Clean Cell的动作,切记如果有连接RCS的话必须先将接头拆下,以免造成损坏。
直接升温至550度C,Isothermo 5分钟 待回温至"室温"时再用玻璃纤维棒"轻轻地"以相同方向圆周运动将污染残余物刷掉,再用吹球将CELL吹干净,千万不可太过用力以免损坏Thermocouple,或是造成CELL损坏。
检查CELL是否有损坏的现象可以直接用肉眼观察CELL是否有裂痕,或是校正时检查CELL CONSTANT如果值大于1.2时表示炉内遭到污染,如果值小于0.9时便要注意为CELL开始有破裂现象,通常如果有裂,那么Cell Constant做出来的数值通常会越来越小。』
这是我翻以前的一个资料时找到的原话,希望对大家讨论这个问题有用!!
