检测认证费用
1、批次检验(一次检验,一份证书)
如FOB金额低于或等于USD 200,000 费用=0.45%×FOB金额(最低:CHY 1,950);
如FOB金额在USD 200,000~USD 1,000,000之间;
费用=USD 900+0.35%×FOB金额超出USD200,000部分;
如FOB金额超出USD 1,000,000;
费用=USD 3500+0.1%×FOB金额超出USD1,000,000部分。
2、注册证书(一年有效)
注册证书费用分成两部分,分别为:
公司注册:USD 425;
产品注册:USD 40/型号或系列;
注册证书有效期一年,每年更新。
如果在已签发的注册证书上添加新的注册产品,费用为:CHY800+USD40/型号或系列
3、证书修改:若已发证书需要修改,将收取RMB550的证书修改费用,另请注意务必将原证书原件退还,否则新的证书将不予签发。
4、额外证书:若同一批次货需签发多份证书,将收取额外证书费用,每份RMB800。
5、免检证书:以注册货物,若免检,每份证书费用为RMB800(特殊约定的除外)。
以上费用不包括测试费用,若须按沙特阿拉伯标准进行检测,按具体产品检测费用另计。
该帖子作者被版主
v2741071加 4积分,
2经验,加分理由:鼓励
