主题:【讨论】COD校核样偏低原因是什么?
浏览0 回复18 电梯直达
用国标法做COD校核样,500mg/L可以做到485mg/L,为何校核样偏低,原因是什么?如果500mg/L可以做到485mg/L,那么当样品检测是1000mg/L时,实际应该是多少?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题加分
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
其实你算一下,是3%的误差,其实也还行,你们自己关于误差允许范围是怎么规定的?
gbluo324
500的标准样,不确定度一般在15左右。楼主可参考环境标准样品的结果。
没买过标准品,一直以校核样为准,不知样品的含量要不要上浮,上浮多少。
lczhfj
名字长了容易引起注意
500的标准值不能推出1000的标准值,浓度的高低本身在测定时就有误差
多多少少有误差的,你可以多做几个平行,应该可以看出
chemistryren
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
感觉这个偏差还可以接受。
多少范围是可以接受范围
chemistryren
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
感觉这个偏差还可以接受。
多少范围是可以接受范围
根据你工作的需要啊,不同的需要就有不同的合格范围。
