化学需氧量(COD)快速测定(5-10min出结果,结果与国标一致)
化学需氧量(COD)快速测定
一、方法提要
水样中加入一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加
热回流一定时间(5~10min),部份重铬酸盐被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算CODcr值。方法不使用汞盐,使用硫酸—磷酸介质。
二、干扰及其消除
主要干扰物是氯离子(Cl-),氯化物的干扰一般使结果偏高,故在回流前加入硝酸银和硫酸铬钾,并增加硫酸银的用量,以抑制氯离子的干扰。
三、适用范围
方法适用于氯离子浓度低于3000mg/L的水样中COD的测定,若氯离子浓度较高,可加以适当稀释后再测定之。
四、主要仪器
1.回流装置:250ml具标准口锥形瓶,45cm下端具标准口球形冷
凝管,二者可以密封连接。
2.800瓦或1000瓦万用电炉。
3.常规实验器皿:如50ml滴定管、容量瓶等。
五、试剂
1.重铬酸钾标准溶液:1/6(K2Cr2O7)=0.2500mol/L。称取预先于120℃烘干2小时的基准(或优级纯)重铬钾12.258g溶于水中,定容于1000ml容量瓶,摇匀。
2.硝酸银溶液:50%AgNO3。
3.硫酸铬钾:18%CrK(SO4)2.12H2O。
4.试亚铁灵指示液:溶解0.70gFeSO4.7H2O于水中,加入1.50gC12H8.N2.H2O(邻菲罗啉)搅拌溶解,稀释至100ml。
5.消解液:2%Ag2SO4(H2SO4:H3PO4=1:1)。将20g Ag2SO4溶于500ml浓H2SO4,加入500ml H3PO4趁热缓慢搅拌全溶(注意不要溅到手和脸等)。
6.硫酸亚铁铵标准溶液:0.1mol/L将39.5g(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O溶于800~900ml水中,慢慢加入20ml浓硫酸,冷却后用水稀释至1000ml,混匀,(临用前用重铬酸钾标准溶液标定)。标定方法:准确吸取10.00ml 0.2500mol/L的重铬酸钾标准溶液于250ml锥形中,加水稀释至100ml左右,缓慢加入17.5ml H2SO4和17.5ml H3PO4(17.5ml H2SO4和17.5ml H3PO4---改为30ml浓硫酸),摇匀,冷却后加入3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵溶液滴定至溶液由黄色经蓝绿色至褐色即为终点。
计算:C[(NH4)2Fe(SO4)2] =
0.2500×10.00/V
(mol/L)
式中:
C——硫酸亚铁铵标准溶液的实际浓度(mol/L)
V——硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)
六、操作
取10ml水样(不足10ml时,补加纯水至10ml)于锥形中,滴加50%AgNO30.5ml左右,加入18%硫酸铬钾溶液0.5ml,摇匀;准确加入0.2500mol/L的重铬酸钾溶液10.00ml(重铬酸钾溶液10.00ml---改为5ml),最后,加入消解液35 ml,并加玻璃珠2~3粒,接好回流装置加热回流10分钟(开始沸腾时计时),停止加热,用少量水冲冼冷凝管壁,取下锥形烧瓶(戴手套避免烫伤!),用水稀释至约140ml,用冷水冷却至室温,加入指示液2~3滴,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至褐色为终点,同时作空白试验。
计算:
CODcr (mg/L) =
(V0-V1)×C×8×1000/ V
式中:
C——硫酸亚铁铵标准溶液浓度(mol/L);
V——水样体积(ml);
V0——滴定空白时消耗硫酸亚铁铵溶液体积(ml);
V1——滴定水样时消耗硫酸亚铁铵溶液体积(ml)。
8 ——所(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
请问:文中二处改动,硫酸亚铁铵标定中的(17.5ml H2SO4和17.5ml H3PO4---改为30ml浓硫酸),与操作中的(重铬酸钾溶液10.00ml---改为5ml)-------会不会对测量结果产生影响。
