主题:【转帖】【讨论】实验实验室的仪器什么样的检定?什么样的校准?
浏览0 回复14 电梯直达
风之彩
实验室的仪器什么样的检定?什么样的校准?两者的收费如何?证书提供的信息有何区别?
wwchao
检定证书是说明设备合格不合格,校准只是给检出范围,不确定度等,是否适合本试验是需要确认。
风之彩
sgsc68
原文由 wwchao 发表:
是这样的吗?为什么我们报检的仪器计量院只给出校准证书,而不出检定证书。我想是不是其他原因呢?
liangmeng630
原文由 wwchao 发表:
不全是,大部分是!
与设备的性质也有关系!
willawangyan
校准后的仪器是否需确认能否适用于检测?如何确认?
Samsh
原文由 willawangyan 发表:
根据采用的标准、方法等上面对仪器设备的要求
Samsh
原文由 sgsc68 发表:
原文由 wwchao 发表:
有的设备既可以检定,也可以校准。
只要不是6大类强制检定的设备,都可以采用校准方式。
另外检定和校准也是委托的,需要你们自己在委托的时候说清楚是检定还是校准
jiangping
原文由 pilchardshym 发表:
有的设备既可以检定,也可以校准。
6大类依据何来啊?pilchardshym朋友依据的可只是《计量法》的修订稿而已!
现行有效的仍然是85年制定的《计量法》,其中规定应该只有4大类!
十年自然
支持8楼的。
计量法第九条:
 县 级 以 上 人 民 政 府 计 量 行 政 部 门 对 社 会 公 用 计 量 标 准 器 具 , 部 门 和 企 业 、 事 业 单 位 使 用 的 最 高 计 量 标 准 器 具 , 以 及 用 于 贸 易 结 算 、 安 全 防 护 、 医 疗 卫 生 、 环 境 监 测 方 面 的 列 入 强 制 检 定 目 录 的 工 作 计 量 器 具 , 实 行 强 制 检 定 。 未 按 照 规 定 申 请 检 定 或 者 检 定 不 合 格 的 , 不 得 使 用 。 实 行 强 制 检 定 的 工 作 计 量 器 具 的 目 录 和 管 理 办 法 , 由 国 务 院 制 定 。
  对 前 款 规 定 以 外 的 其 他 计 量 标 准 器 具 和 工 作 计 量 器 具 , 使 用 单 位 应 当 自 行 定 期 检 定 或 者 送 其 他 计 量 检 定 机 构 检 定 , 县 级 以 上 人 民 政 府 计 量 行 政 部 门 应 当 进 行 监 督 检 查 。
xspp2108
原文由 NJJIATAO 发表:
支持8楼的。
计量法第九条:
支持说法但还要重点这一点:企 业 、 事 业 单 位 使 用 的 最 高 计 量 标 准 器 具
