维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如果设备泄漏,可能会导致
快速温度变化试验箱内部故障,导致试验无法顺利完成。让我们分析一下测试设备的哪些部分容易泄漏?
1.压缩机的密封和连接管、油位指示器、密封面等。
2.冷凝器的每个连接点,冷凝器的进出口接头或法兰、弯头焊缝处的风冷冷凝器管、管式冷凝器的端盖密封和出口(停止和停止水检测)。
3.阀门的阀门切割和填充材料泄漏,但需要注意的是,在加填科之前,对于截止阀,应使用阀杆“倒足”对于膨胀阀和关闭阀,应提前排出阀内的制冷剂、截止阀、关闭阀门和其他阀杆,在维护和维护过程中,经常转动以打开和关闭阀门、阀杆的频繁旋转会使填充材料松动和泄漏,然后用扳手拧紧填充螺钉,如果无效,请拆下填充螺钉以添加密封填充材料。此外,在维护和维护工作结束时,应拧紧每个阀门的盖盖,以加强密封。
4.快速温度变化试验箱压缩机油封泄漏,压缩机的餐密封经过长时间的运行后,其动静摩擦环的磨损不均匀,摩擦面不均匀导致缝隙的出现。当间隙很小时,它会被冷冻机油填并密封;当间隙扩大时,冷冻机油无法密封,大气会泄漏。因此,我们应该经常使用卤素检漏灯来检测泄漏(停车和检漏),同时检测和移动飞轮,并且一次检查1/4。我们应该检查几次,如果轴封有泄漏,应将其拆下并修理,但是,需要注意的是,对于长期未使用的压缩机,如果在餐密封中发现轻微泄漏,不要急于拆除轴密封。在检查泄漏之前,请让其运行数小时。一般来说,这种轻微的泄漏会消失。如果泄漏无法停止,请拆下并修理。
5.由于轴封长时间不工作,磨合表面的冷冻油蒸发干燥,没有冷冻油辅助密封,轴封会出现轻微泄漏,运行后,冷冻油渗入磨合表面,填充并密封最小的间隙。
6.接头扣和法兰泄漏,因为压缩机在运行时会振动,特别是与压缩机一起吸入.连接在排气截止阀上的喇叭口或法兰口,制冷机的管道连接常用接头、可拆卸或法兰组成的可拆卸形式,容易振动和渗漏,要经常检漏。
以上六个部分是快速温度变化试验箱容易泄漏的地方,根据以上分析,只有深入了解设备的工作原理和工作过程,才能快速解决试验箱运行中的问题。
