主题:【已应助】请问下大家关于gcms抽真空的普通问题
浏览0 回复8 电梯直达
新鲜人
请问下大家gcms抽真空是指抽质谱端里面的吗,泵是只抽质谱端的吗?气相色谱端里面的需不需要抽真空的?一般仪器显示真空度达多少才行?实验的时候泵是要一直打开,他自己回自动抽的吗?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/05/13
只抽MS端的真空。
气相色谱端里面的需不需要抽真空的?
气相部分不需要抽真空。
一般仪器显示真空度达多少才行?
不同的仪器可能会有所区别,像岛津的仪器一般是真空度达到10-4Pa级别。
实验的时候泵是一直打开的,GC-MS有2个泵,一个是在MS里面的分子涡轮泵,一个是在外面的机械泵,分子涡轮泵仪器开机就一直处于打开状态,机械泵的话有些仪器是常开,有些是间歇性打开。
未来工程师
只有质谱需要抽真空,开机即可,自动抽,稳定后调谐,真空镀一般都是仪器设定的,不需要变动,也不建议去改动
质谱里面的四级杆需要保存在真空里面,以减小离子之间的碰撞,增大分子自由程,分辨率越高对真空要求也越高,一般四级杆要达到10-5以上
砂锅粥
只抽MS端的真空。
气相色谱端里面的需不需要抽真空的?
气相部分不需要抽真空。
一般仪器显示真空度达多少才行?
1
2020/5/13 15:49:07 Last edit by czcht
通标小菜鸟
质谱端真空腔需要抽真空,就是离子源和四级杆内置的那个真空腔。泵只抽这一个部分的真空。真空度一般抽到10-5torr,到10-6torr更佳。质谱接通电源后,前级泵工作到一定真空度后会自动启动分子涡轮泵继续抽更高的真空度。气相色谱不存在真空腔,所以也不需要抽真空
myoldid
答:是只抽ms端的,就是侧板打开那里
一般仪器显示真空度达多少才行?
答:单级杆一般在80mtor以下就可以了,三重四级杆需要在10^-5tor以下,如果没有真空规,就看不到真空度了,需要做空气与水检查来判断真空度。
答:ms开启的时候,需要手动按着侧板,让真空吸住侧板就可以放手让仪器自己抽了,长时间不开机建议是抽真空过夜。抽取的时候记得打开gc电源和进样口压力,这样有利于排空ms真空腔的空气水分,同时可以做ms烘烤。
如果觉得有用,请采纳,谢谢
tang566
仪器开机后,如果无故障,泵会自己抽真空的,只抽质谱真空腔的真空,不抽气相端的真空。
只抽质谱端真空,安捷伦气质一般真空度10-5次方torr,只要仪器通气,通电,质谱端等不漏气,打开质谱端电源,仪器自动抽
深蓝
抽真空就是质谱端,只有质谱端需要真空,气相端不漏气就行了。
