主题:【已应助】赛默飞液相U3000能不能用方法平衡仪器
浏览0 回复9 电梯直达
艳儿
推荐答案:welewolf回复于2020/05/13
可以啊,就把液相的方法设置为“等度”即可,这个“等度”和梯度时的初始流动相比例保持相同即可,比如0-30min:水=70%;,有机相=30%
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
应该有类似W家的"平衡色谱柱"不进样只平衡色谱柱的功能吧
艳儿
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该有类似W家的"平衡色谱柱"不进样只平衡色谱柱的功能吧
没找到呀,变色龙软件上面有吗
轶辰
不知道我们理解的平衡仪器是什么意思,但是可以调用方法后,稳定仪器各设置的参数
原文由 艳儿(Insm_e7e72209) 发表:没找到呀,变色龙软件上面有吗
找不到的话可以在进样瓶里面装上流动相,正常进样走液相梯度程序也能起到平衡色谱柱作用
welewolf
登录后查看全部精彩内容
2020/5/13 13:52:25 Last edit by v2823651
cuixiaobin82
这个是有的,但是不是A家的调用,建议是直接输入方法初始条件平衡设备。
sdlzkw007
完全没有必要,开始运行序列后还不是一样的,按照初始流动相组成平衡系统即可
weiqing
支点
每次都是手动设置各个模块。也可以每次在序列前加一针空白样品吧。
