主题:【求助】求助!!!高效液相质谱联用,质谱故障不工作了是什么原因?
浏览0 回复3 电梯直达
m3237680
LCMC,AB-3500的质谱仪,上午还好好地测着样品,然后换了流动相想测别的项目,开始液相压力升不上去,然后重新purge,平衡的时候压力可以升上去了,但是提交不了样品,就重启了电脑,样品可以提交了,但是在压力平衡后,电脑右下角的质谱仪还是黄色的,一般正常的话应该是绿色的,在提交样品的时候质谱仪也没有发出工作的声音,然后重启了两次质谱,都是这样。请问这是什么问题呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
weiqing1983
可以看一下后面的数据传输线是否有松动,如果没有的话把整个液质系统重启一下试试。如果还是如此的话就联系仪器工程师咨询一下。
心厶大三
双击黄色的质谱图标应该有仪器状态,看看哪一项未就绪?
建议检查质谱供气是否正常,另外,离子源安装是否正常?
m3237680
原文由 心厶大三(chihaijun)发表:双击黄色的质谱图标应该有仪器状态,看看哪一项未就绪?
真空度升不上去,扒开后面的气管反吹废气管,仪器有点反应了,但是只是一下下又不行了
