主题:【已应助】高效液相质谱联用,质谱故障,接收不到信号
m3237680
LCMC,AB-3500的质谱仪,上午还好好地测着样品,然后换了流动相想测别的项目,开始液相压力升不上去,然后重新purge,平衡的时候压力可以升上去了,但是提交不了样品,就重启了电脑,样品可以提交了,但是在压力平衡后,电脑右下角的质谱仪还是黄色的,一般正常的话应该是绿色的,在提交样品的时候质谱仪也没有发出工作的声音,然后重启了两次质谱,都是这样。请问这是什么问题呢?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
