主题:【已应助】调协时,喷雾针是否要对准锥孔?
浏览0 回复14 电梯直达
刘雨2014
调协时,喷雾针是否要对准锥孔?
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
八杯水
刘雨2014
原文由 八杯水(djj85411) 发表:
楼主用的是哪家的仪器?
安捷伦的API3000
八杯水
原文由 刘雨2014(v2864836) 发表:
楼主用的是哪家的仪器?
安捷伦的API3000
我们用的安捷伦单杆在调谐的时候是不需要动硬件的哦。
版主招募|新窦
楼主用的是哪家的仪器?
安捷伦的API3000
应该是液相是安捷伦,质谱是AB的吧?3000型号的还是需要调的,一般是在锥孔稍靠上方一点点,具体多少mm要看调谐时的灵敏度变化,一般调完记住这个位置的刻度值,以后可以都用这样。
jiangshi1943
什么时候都不能直接对着锥孔喷雾吧,API3000的ESI离子源喷针有横纵两个方向可调,刻度都要记着
刘雨2014
原文由 jiangshi1943(jiangshi1943) 发表:
横着方向我会调,有纵的方向么?该如何调呢?
jiangshi1943
管路进离子源的地方,黑色塑料的圆柱部分,可以旋的,控制喷针纵向移动。这个一般情况下不怎么调,不用动它,如果动过就要记好刻度。
ie4680180
20071940xu
