主题:【已应助】液质与质谱选择
浏览0 回复8 电梯直达
m3318616
对含有多种物质的样品中某个成份定量用液质还是质谱呢?选择的理由是什么呢?谢谢!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
这要结合测定的目标物来看了,看适合液质分析还是气质分析,可以先查下相关国家标准和参考文献了解下化合物的性质和前处理条件。
senke
m3318616
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:这要结合测定的目标物来看了,看适合液质分析还是气质分析,可以先查下相关国家标准和参考文献了解下化合物的性质和前处理条件。
我说的是液质还是质谱哦??
m3318616
原文由 senke(lifen4607) 发表:容易挥发用气质,不容易挥发用液质不容易分解用气质,容易分解用液质
我说的是用液质还是用质谱哦??
支点
对于样品定量一般选用四级杆质谱。
常见的质谱很少单独使用,一般是和色谱联用,色谱又分气相液相
按照上面两位的回答选择气质联用液质联用气质一般可以单四级杆,液质多选串联四级杆。
shikangs
液质液相色谱-质谱联用的简称,质谱是一种检测器,楼上的尽量试图明白你的意思,但是我看不明白你是什么意思。
m3169744
选择液质LCMS,你的是多组分,需要液相先分离出来特定的组分,然后进质谱进行分析。定量分析选择四极杆质谱。所以你可以选择液相和四极杆质谱连用来解决这个问题。当然,也可以直接用QQQ三重四极杆从多组分中对某一组分进行定量。
手机版: 液质与质谱选择
