主题:【求助】求短链氯化石蜡的 GC/MS检测方法
浏览0 回复12 电梯直达
hyf271
我过一些文献及别人推荐的 方法都说用全扫很好的可以打出SCCP的峰,我用的是varain的3800-4000gcms,怎样试都不出峰,标样10ppm用甲苯做溶剂,HP-5的30m柱子。按照标样证书的升温方法也不行。请高手帮忙!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
阿宝
hyf271
大家好,我已经打出来了,进样口320度,HP-5的30米柱子,升温过程100度开始保持2分钟而后20度每分钟到320度停留2分钟,进样浓度要高些,我进了50ppm的,10ppm的低于检测线。五指峰,离子很杂。检测的离子要从50开始。谢谢大家的帮忙,是看了大家的帖子才做出来的。
hyf271
不过大家是用正己烷还是用甲苯来萃取样品呢?可否共享一下你们的前萃取方法,谢谢!
pingpingzhu
原文由 hyf271 发表:
如果你所检测的样品大部分是塑胶类,建议用甲苯索氏了,甲苯的萃取效果比较好.如果真的碰到要定量的样品(非常倒霉的情况下会碰到),你自己看着整吧,行业里还没有一种真正有效的定量方法.只要不太离谱,没有人会来投诉你的.
pingpingzhu
原文由 hyf271 发表:
这里我给大家整几篇文献,这些文献也是我向我老大哪里要的.应该有很大的参考价值,我希望大家看完之后,结合自己的实验数据,再到这里总结一下,我想只有各位齐心协力,不久就会整出一个大家都可参考应用的通用方法.在此谢谢各位前辈了.
A review of analysis and environmental occurrence.pdf
Analysis of chlorinated paraffins in cutting fluids and.pdf
Biodegradation of chlorinated parans and long-chain.pdf
Effects of short-chain chlorinated paraffins on soil organisms.pdf
Screening of short- and medium-chain chlorinated paraffins in.pdf
Study of photochemical oxidation of standard chlorinated paraffins and.pdf
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:感谢分享资料!
阿宝
wujidu
极品懒人
原文由 lpr20 发表:
楼主可以参考这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090424/1855062/
用这个程序可以出峰,我刚试过没多久。到320得保留时间可以变长
fanghouse
zhoukun81
感谢5楼同仁的资料,不知哪位有相应的好的定量方法的研究成果,确实不好做,尤其是和MCCP混在一起的时候
