主题:【求助】原子荧光法测铅中铁氰化钾的作用?
浏览0 回复9 电梯直达
masterwind
准备用哈原子荧光做铅 以后考核的时候 跟石墨炉一起做
看5009.12上面 原子荧光要加入铁氰化钾
问哈 起什么作用
可以用亚铁氰化钾代替么
新人问哈
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
苏豆
昏倒...原子荧光做铅不太好做,要有心理准备。
铁氰化钾应该是氧化剂吧,把2价铅氧化为4价
ldgfive
原文由 doudou0329 发表:
是这样的,在铁氰化钾环境下,铅被氧化成4价,
田7
1366418111
lijinghuayuan50
好像是增加灵敏度的,不加铁氰化钾的荧光强度会很低,因为单位没有石墨炉,所以我一直在摸索着做,好难做,特别是食品要消化的,酸度太难控制!
一土
原文由 masterwind 发表:
问哈 起什么作用
可以用亚铁氰化钾代替么
新人问哈
好象是络合一些干扰元素,形成稳定的络合物,降低氧化还原电位.三价铁存在时,三价铁的氧化还原电位高于干扰离子,可以减慢干扰元素金属的生成速度,从而可以明显克服一些金属离子的干扰.
一土
原文由 lijinghuayuan50 发表:
加油!!!
大漠孤洲
铁氰化钾主要作用是把两价铅氧化成四价铅,如果浓度低的话氧化不完全,一般选择待测溶液中铁氰化钾浓度为2%。这样效果比较好点。
ruhai
