主题:【求助】求助苯酚羟基化和气质联用的问题
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_67cc8ef5
苯酚羟基化,反应溶液是水,反应完的产物主要有苯酚、邻苯二酚、对苯二酚,可能还含有少量的苯醌和焦油,我们这里有一台气质,我用它测溶液里物质的相对含量。因为气质不能有水,所以每次测试前都用乙酸乙酯先萃取。但我发现总的测试数据好像有点问题,因为以前用气相气质很少,很多不懂。
1、我用乙酸乙酯萃取水溶液中的物质,萃取后乙酸乙酯内各物质的浓度能否真实反映原始反应液中的浓度?另外萃取过程有什么因素会影响我每次实验数据的对比性吗?如果有问题,可有什么好的改善方法吗?
2、气质能否准确测出乙酸乙酯内有机物的含量?它出的相对峰面积可不可以真实反映各物质的相对含量?是否可以代替气相来测浓度?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Insm_f3408a27
乙酸乙酯萃取完,可以加无水硫酸钠再脱一下水再测定;同一类物质峰面积可以大致反映相对含量;另外可以加内标,看一下前处理和内标稳定性怎么样。
