主题:【已应助】LC-MS基础
浏览0 回复3 电梯直达
lay1407
液质联用,首先就是物质一定必须经过液相分离检测出,然后才能在质谱测定么?还有就是想确定所培养的菌株发酵液中有没有所需成分(如多糖),都有哪些方法呢?期待各位大神解惑!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
如果只是想看看有没有哪种成分存在可以用全扫,对分离就不用那么细致了。色谱分离一是为了不同的组分分开,通过保留时间可以定性;二是为了后面的质谱检测器更精准的测定。但是现在的二级质谱本身的抗干扰能力强,对于色谱分离要求就没有那么高了
手机版: LC-MS基础
