主题:【求助】刚换的液氮,开机显示氮气压力低怎么办?
浏览0 回复36 电梯直达
zll1982
我们新买的waters的XEVO TQ,没用多久,用了三罐液氮吧,才换的液氮,开机打开软件就弹出“氮气失败,氮气压力低于安全使用...”,打开增压阀还是那样,压力表显示都快到15kg了,按理也不是氮气不够吧?不知道哪位碰到过这样的情况呢?请指教!
论坛版主招募|新窦
压力快到15MPa说明肯定不是液氮的问题。
进仪器之前是否还有减压阀的?
气路是否有漏气了?应该要先检漏一下。
muziying114
zll1982
重关了机,重新开了还是那样。看来是气路有漏气了,不想麻烦工程师,自己该从何入手检查呢?
论坛版主招募|新窦
原文由 zll1982(zll1982) 发表:
用肥皂水涂抹,从液氮罐出口到进仪器前的气路接口处。
zll1982
我前面就试过这个方法,检查过液氮罐上阀接口处,没发现有鼓泡的地方。恩~再试试 吧!谢谢啦!
论坛版主招募|新窦
问题解决了记得来讲讲原因哦。
雾非雾
有没有可能是哪堵了呢?按说能漏到仪器端报压力不够,那要漏得很厉害的,应该仔细能听到或发现的。
水番
如果压力这么大,有漏气的地方的话也是能听到的吧,是不是那里的压力阀忘开了
论坛版主招募|新窦
原文由 水番(psq0513) 发表:
15kg不是进仪器的压力,如果真有这么大的压力进入到仪器,那仪器肯定出问题的。
一般进入到仪器的压力才7kg(0.7MPa)吧。
zhufangwei
楼主只看了连在液氮罐上减压阀的大表压力,小表压力呢,管路上还有其他减压阀吗,是否有地方没开,或者管路被什么东西压着了,仔细检查下看看。
