主题:【求助】色谱柱堵了,能反冲吗
浏览0 回复15 电梯直达
valentinayuan
最近做液相柱压升高了很多,确定是柱子的原因,但不知道是堵了还是什么?如果堵了的话能反冲吗  网上也看了很多关于柱子反冲的 有人说行 有人说不行  哪位大侠指点一下啊
该帖子作者被版主 艾杰尔飞诺美6积分, 2经验,加分理由:很实用的问题
dahua1981
wdh120
belindayy
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
这个要看柱子的类型吧
有的能有的不行
我用的岛津的C18  150mm*4.6mm/5um    能反冲吗
xiongbb
现在的柱子基本是可以反冲的,主要是怎么反冲,需要注意流速,时间,流动相等等因素。反冲后,建议参照色谱柱说明书测试柱效后在使用。
valentinayuan
原文由 belindayy(belindayy) 发表:
这个要看柱子的类型吧
有的能有的不行
貌似这位遇到了很小弟类似的问题啊,苦闷中。。。。
happy爱米粒
死马当活马医,不然,柱子也废了,只是反冲的时候流速要低于平时流速,柱温可适当的设高一点
1818
imtoxiner
你这个情况,个人认为:可以反冲!反冲的原则是:低流速,反方向,不接检测器
henry1208
反冲是允许的,也是液相柱维护的一个办法,但是反向使用(进样)是不可以的。
低流速冲不行,因为那跟不冲有什么区别?流速要适中,色谱柱反向,不接检测器。
先得了解反冲的目的,因为通常是柱子的入口筛板被堵塞,柱内口径很小,正着冲只能导致越冲越堵进而超压,反冲时正好将入口变成出口,便于堵塞物流出。
2011/11/25 9:11:52 Last edit by henry1208
imtoxiner
原文由 henry1208(henry1208) 发表:
请问铁柱反冲一般用多少流速?
