主题:【原创】食品中有铅!!我们将何去何从??
浏览0 回复31 电梯直达
mark_luo
曾经强悍一世的古罗马帝国,其衰落使我们不能忘记,铅这一重金属元素的发现、认识、利用。当时的人们对铅的崇拜不亚于对金银珠宝的认识,但是对其正确的使用却一无所知,误将这种元素用于医疗(铅粉可以止泻),用于饮用水管道的建设并代表着一种无限的奢华。真正认识利用的时间却直到上世纪50年代,对其毒性的了解大大的超越其鄙夷。汽油中的催化剂铅也慢慢被乙醇等有机介质取代。铅并非无用之物,他被广泛地应用于电池、军工、电子等行业。
其实铅的形成和存在是历史悠久的,他广泛存在于我们的身边,他是核爆炸的元素(地球形成初期)衰变而来的,衰变至铅后元素处于一个较为稳定的状态,长期保留下来,所以铅是无处不在的。科学的控制(包括国家标准、国际标准等相关的规定,这些都是长期积累的科学经验),是可以避免古罗马悲剧的重演的。
所以我们对铅不能一味的恐惧,要正确认识并对待之。在这里我们作为质量检验人员,要准确的测量该元素的含量,为环保、食品安全等提供准确的数据是我们的责任,那在做这些工作时应注意哪些问题?
1、分析方法的选择,目前有化学法、仪器法。仪器法中有ICP\ICP-MS\AAS等,就方法而言AAS与ICP-MS是首选,他们有良好的灵敏度和抗干扰能力,是确保实验数据有效的保障。
2、分析条件:在这里主要讲解一下原子吸收的分析方法,为消除样品中基体对测量的干扰,需要提供灰化温度,让高温赶走基体,这中间需要添加基体改进剂,使铅的灰化过程中尽可能少的受到损失(具体体现在灵敏度的变化上。),一般添加0.5~2%的磷酸二氢铵。
3、试剂的选择:这是容易被忽视,但却非常重要的一个环节。样品的消解、稀释,对照品的稀释等都会用到试剂和水,对试剂要求必须为优级纯、光谱纯(同时需对他们进行光谱确认,就是作为样品测试看看有没干扰),水必须为蒸馏水、纯净水、超纯水(怡宝、屈臣氏、哇哈哈等),同样需要考察其光谱干扰的情况。安谱有提供。
4、器材对铅的测定也会有较大的干扰,玻璃中富含铅,存放酸液会有铅的释放,需要用30%硝酸浸泡24小时以上,方能使用。建议使用进口的聚合物容量瓶等器材。安谱有提供。
5、样品的处理如粉碎等,都要考虑是否会引入新的干扰。
以上就是我们归纳总结的一些经验,欢迎交流。
该帖子作者被版主 reagentlife4积分, 2经验,加分理由:好贴+原创
dahua1981
vcningmeng
这次保健品螺旋藻,后来国家食品药品监督管理局出面澄清了,汤臣倍健是合格的吧
mark_luo
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
化妆品中更多吧
是的化妆品中更多,但是,不是服用的所以要求会放松些的。其实我们身边到处都有的,如果有兴趣可以送检一下,土壤中最多。食品中只要正常的生产手段都是安全的,比如最近的螺旋藻事件,他与茶叶中药等是相似的。
reagentlife
很强大的技术贴哦,关于试剂与耗材以及其他前处理细节的选择确如罗老师所言很重要,关于水,我觉得在元素分析时,还是要尽可能选择超纯水或者去离子水,毕竟金属元素含量在0.1ppb以下是有保障的。
另外,哪个样品盘上白色塑料瓶?能不能拍个特写,呵呵,还有分析样品的酸基质是什么?
dahua1981
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:
化妆品中更多吧
螺旋藻事件中的铅是来自原料还是有意为之呢
happy爱米粒
化妆品中更多吧
这个,肯定是污染,谁会刻意添加铅食用呢?
happy爱米粒
happy爱米粒
以前一直用20%硝酸浸泡,有木有数据支持24小时以上就能释放完全?
mark_luo
原文由 vcningmeng(vcningmeng) 发表:
是合格的 这个是视频http://e.weibo.com/byhealth/profile 大家可以看看 其实食品中铅的含量限制是绝对安全的 他已经包含了有机和无机的总铅 对人体有害的是无机铅
mark_luo
原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
那个样品杯是我专卖的 如有需要可以与我联系 样品的酸介质是优级纯的硝酸 如果消解不完全会添加硫酸(提高混合酸的温度)电热消解,部分添加高氯酸,微波消解一般为0.5g 加8ml硝酸+2ml双氧水
2012/4/7 16:38:40 Last edit by mark_luo
