主题:【求助】ARL光谱仪氩气净化器MP2000维修
浏览0 回复20 电梯直达
zhw1112
    名位大虾,ARL3460氩气净化器一直运行着,当时没有出现异常,几天后,发现MP2000指示灯全部不亮!那位大侠有氩气净化机内外部说明书和电路原理图(中英文皆可),还想请教故障问题造成原因?如何维修?谢谢!
找维修人员打开检测后,保险没问题,板子也没问题,最后查出输出15V的变压器坏!目前正在寻找购买中。。。。。。。。谢谢大家提供的帮助。
如果那位DX手上有英文原版说明书,方便传上来或者给我发一份不胜感谢!!!
终于修好了!更换板子上面的变压器。
感谢提供帮助的DX!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
wccd
指示灯全部不亮,先检查进线电源是否正常,如果电源正常,检查机器总电源开关及保险丝,再看是否进入保护状态,可检查压力保护限压阀及温度继电器保护触点。
参考资料:
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2010/5/14 20:38:13 Last edit by wccd
wccd
zhw1112
zhw1112
原文由 wccd(wccd) 发表:
参考资料:
你好,谢谢你的回复,电源正常,净化器开关也在开的位置。想请教下保险丝在什么位置?净化器背面我看见总开关,没看见保险。还有保护状态是什么?
2010/5/15 18:55:56 Last edit by zhw1112
zhw1112
求助求助求助!!!!!!MP2000净化器说明书、 图 维修
chemchenxj
MP2000氩气净化器中文操作说明书
以前好像有版友传过  关于操作的翻译说明  还是可以看看的  只是里面没图
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励分享!
dyz
每台MP2000净化机都随机带有说明书,最后几页是电路图和故障排查表。
chemchenxj
原文由 dyz(dyz) 发表:
随机带的说明书是英文的吧
mlb2003
wccd
回复4楼:
【你好,谢谢你的回复,电源正常,净化器开关也在开的位置。想请教下保险丝在什么位置?净化器背面我看见总开关,没看见保险。还有保护状态是什么?】
现在一般比较大型的设备仪器,基本上用的是空气开关,由于空气开关具有过流保护功能,替代了保险丝的作用,所以找不到保险丝了。
但是有些仍然有保险丝,估计你的净化器没有保险丝,是用的空气开关作为总电源开关和过流保护双重作用的。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖!
2010/5/17 15:02:21 Last edit by wccd
