主题:【转帖】烂水果不烂部分也有毒
浏览0 回复33 电梯直达
去年冬天
水果腐烂后,只将腐烂部分挖去,即可食用吗?其实,这种做法并不正确。据测定,在距离腐烂部分1厘米处的正常果肉中,仍可检出毒素。
  实际检测证明,只要水果发生霉变腐烂,各种微生物特别是各种真菌都会在腐烂水果中不断加快繁殖,并在繁殖过程中产生大量有毒物质。这些有毒物质又不断从腐烂部分,通过水果汁液向未腐烂部分渗透、扩散,导致未腐烂部分同样含有微生物的代谢物。人吃了烂水果中的真菌毒素,可能会发生头晕、头痛、恶心、呕吐、腹胀等,严重的还会发生抽风、昏迷,危及生命。其中对人体健康威胁最大的有毒物质是展青霉菌的毒素。吃入后除了会对神经、呼吸、泌尿等系统造成伤害外,还有较强的致癌作用。此外,水果腐烂后其所含的硝酸盐,还会变成有毒的亚硝酸盐。
  因此,为了健康,吃水果要选择表皮色泽光亮、肉质鲜嫩、有香味、新鲜的水果。如略有小斑或少量虫蛀,应用刀挖去腐烂虫蛀处及其周围超过1厘米处的好果部分;如霉变腐烂或虫蛀面积达到或超过水果的1/3,应果断弃之,以防后患。
ljmw521
雾非雾
原文由 ljmw521 发表:
最好不要吃烂水果
有一种说法,说烂水果的味道通常比较好(指不烂的部分)。
dickwang2008
原文由 mcds 发表:
原文由 ljmw521 发表:
最好不要吃烂水果
是不是因为发酵了的缘故?
liyongxiang
水果当然是要吃新鲜的好啦,烂掉的水果不舍得丢而吃掉,万一吃坏肚子,岂不是得不尝失?身体健康才最重要,烂掉的东西还是不要吃的好!
太白金星
原文由 mcds 发表:
原文由 ljmw521 发表:
最好不要吃烂水果
成熟度、含糖高的水果烂得快!
fishyuping
新鲜的水果营养成分比较高,随着水果放置时间的加长,水果的营养成分随之减少,如果已经开始腐烂,水果中的营养成分将会更少。
liu999999
水果一烂,垃圾筐一丢。
已经够多的有毒东东了,不能视而不见的。
chemistryren
穿越时空
botter
