主题:【求助】测As、Hg预还原后出现沉淀??
浏览0 回复7 电梯直达
重金属
称取0.5g污泥、土壤样品,加入20ml王水,放置过夜,然后电热板200°消解,当煮至尽干时热滴加盐酸,赶走剩余硝酸,再煮至尽干时取下,过滤,然后加5%硫尿10ml,1:1盐酸3ml,定容。
问题是:出现沉淀,本来澄清的溶液变的浑浊!!
各位达人出现过这种现象吗??请赐教
我是刚开始做As、Hg的新手!!
吉庆先生
重金属
原文由 gaozi666 发表:
做汞不用预还原的
Hg只是捎带着做的,这个方法主要是做As用的!
重金属
怎么没人搭理我啊??
沉淀为白色,有的稍微发黄
是产生的硫化物沉淀??
gouyawen
原文由 xu20000599 发表:
怎么没人搭理我啊??
沉淀为白色,有的稍微发黄
是产生的硫化物沉淀??
可能你的硝酸还未完全赶完,可以考虑先加抗坏血酸后加硫脲.
重金属
原文由 gouyawen 发表:
原文由 xu20000599 发表:
怎么没人搭理我啊??
沉淀为白色,有的稍微发黄
是产生的硫化物沉淀??
为什么硝酸没完全赶完就会出现沉淀呢??难道是还原产生的硫??
NUONUO
我做别的产品也这样.可能是没赶酸的缘故,加硫脲抗坏血酸后反应强烈,生成很多泡沫后澄清后,有白色沉淀
gouyawen
原文由 xu20000599 发表:
原文由 gouyawen 发表:
原文由 xu20000599 发表:
怎么没人搭理我啊??
沉淀为白色,有的稍微发黄
是产生的硫化物沉淀??
  硫脲分子式为H2NCSNH2 分子式中S与C相连,相当于一个羰基,S的得电子能力强于C所以S可以理想化成处于负价.当负价态的S遇上强氧化剂硝酸时,被氧化释出S.
