主题:【第九届原创】车内空气中甲苯浓度测定不确定度评定-蒙特卡洛模拟法
浏览0 回复4 电梯直达
普通用户63
维权声明:本文为zzg2002原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月二等奖
检测方法
      车内空气中的甲苯通过样品采集吸附在Tenax管上,然后样品进行热解吸,采用气相色谱质谱联用法进行定性定量分析。
一、测量模型
二、各分量PDF及其数字特征
三、各分量MCM模拟过程取值讨论
四、本评定例中输入量取值
五、不确定度评定
西瓜猫猫西瓜
非常棒!
这正是我近期在做的一部分工作内容,前段时间我也在做车内气体检测的不确定度评定
用ISO 12219-2-2012做检测,其中苯系物的检测方法
不确定度的文章很难的,这些计算公式是用EXCEL计算出来的吗?佩服
六弦琴
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:不确定度的文章很难的,这些计算公式是用EXCEL计算出来的吗?佩服
编程解决的。excel干不了这个。
xmqhp
