主题:【第九届原创】“矛与盾”——我们可以消解万物,除了消解罐
浏览0 回复19 电梯直达
悟净
维权声明:本文为v3106976原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      现在,我们来聊聊一种前处理手段——微波消解。微波消解通常是指利用微波加热封闭容器中的消解液(各种酸、部分碱液以及盐类)和试样,从而在高温增压条件下使各种样品快速溶解的一种方法。高温高压的特殊环境和微波独特的加热方式,使得微波消解具有更高效更快捷的优势,同时更节能环保,也避免了样品损失。虽然标题略有一丝丝的大言不惭,但是也一定程度上说明,相对于石墨消解和其它湿法消解来说,微波消解确实具有其独特的优势。其广泛应用于工农业,环保,卫生检验,冶金,地质,医药,化工等领域,特别适用于原子吸收、ICP-发射光谱、原子荧光、ICP-质谱以及阳极溶出等检测手段的前处理过程。
工农业生产、食品药品、饲料、日化用品、地矿冶金以及大气土壤水源等等,都和我们的日常生活与身体健康密不可分,我们必须通过各种科学的手段,对生活中的衣食住行方方面面进行严格的检验与把控,那么严谨并且简便快捷的前处理方法则是得到正确结果的必要前提。
      闲话少说,是骡子是马拉出来溜溜,看看我们微波消解有啥神通!
图1. Tank微波消解仪
      帅气的Tank微波消解仪,不多说了,反正很好很强大!我选择了同时消解7种不同的样品(包含了食品、药品、合金、陶瓷、植物、日化用品以及塑料制品),来展示一下微波消解的洪荒之力。
1、小麦:三大谷物之一,面粉的前世。
2、半夏:一种中药材。
3、订书钉:Fe-99%,还有C、S、P、Mn、Si,Cu等元素,表层镀镍。
4、烧结陶瓷:研磨花了好些功夫,很坚硬。
5、青草:刚刚在楼下拔的,罪过。
6、塑料袋:从垃圾袋上揪下来的。
7、家用洗洁精:我真的不知道什么牌子。
(从左往右依次为:半夏、小麦、订书钉、烧结陶瓷、青草、塑料袋和洗洁精)
图2. 样品装罐前
      将样品放进消解罐,加入各种不同的酸,静置一会后进行组装。
图3. 组装完成
      组装完之后放入消解仪开始消解。
图4. 放入消解仪准备消解
图5. 消解完成
      消解结束后仪器自动停止加热,等到冷却之后就可以将消解产物转移出来。
图6. 澄清透明
      si不si很神奇,消解前是龙生九子各不相同,消解之后大家都一样了,澄清透明,虽然3号表示不服,没办法,Fe3+就是这个色儿。
      至此,7种不同消解难度的样品,一次就全部都解决了,消解开始至冷却取出,共历时1个小时,可见微波消解的速度之快,消解能力之强,不是只靠吹的。
      若是有何错误之处或者疑问欢迎指正、交流!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
dr9917082
楼主可不可以试试橡胶、皮革、发泡材料和人造革,我们很多时候都消解不完全,求指点一二
用不用赶酸,TANK是国产品牌吗?可以参加我爱分享活动。
光哥
悟净
原文由 dr9917082(dr9917082) 发表:
你好,除了橡胶之外都还没消解过,可以加一下qq交流一下啊,787450135
悟净
谢谢,赶酸应该看后续测试方法吧,TANK是国产品牌(济南海能仪器)。
悟净
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
试试氧化铝、石墨电极?
恩谢谢,我找点样品来试一下吧,如果可以的话就在后续的帖子里发一下。
jarrylee
悟净
竹篮打水
这几种材质的样品最好不要一起上样消解,不同材质的样品,可能会消解不彻底,还有就是会有爆罐的可能。可以尝试加好了混酸以后,摇匀,静置一会。有些样品,比如汝铁硼遇到强酸就冒浓烟~几分钟以后再上样消解,效果会好一些~
悟净
原文由 竹篮打水(v3119268) 发表:
谢谢,会注意的。海能这款微波不会爆罐的,可以安全泄压。
