主题:【已应助】CNAS关于检测方法标准变更的问题。
浏览0 回复10 电梯直达
齐云堂主人
最近,关于铝合金检测方法标准GB/T 16865-2013已经发布了新的标准,改版为2023。
新版标准中,内容作了大量改动,增加了很多内容。请问,类似这样的标准,怎样向CNAS申请标准方法变更呀?
有哪位老师能详细讲一下变更步骤吗?
推荐答案:123回复于2024/03/08
应在 20 个工作日内以书面形式通知 CNAS 秘书处,提交材料:
1、申请书正文;
2、附表7
3、附表8
4、其他说明材料
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,做CNAS变更的话,去CNAS网站下载也要填写“实验室认可申请书”、“实验室检测能力变更申请表”,按要求填写,然后附上实验室的标准确认材料、具备检测能力的证明材料等等(重要一点就是即使只是变更几个标准,也要填写“实验室认可申请书),都准备好提交认可委,如果标准没原则性的变化,基本上过文审就行了。
1、申请书正文;
2、附表7
3、附表8
4、其他说明材料
action2017
菜单——申请管理——实验室申请——新建任务——单独变更申请
按要求填写变更材料即可
新建任务时有个弹窗,里面有变更填写说明
路云
原文由 齐云堂主人(wsk20071212) 发表:
有哪位老师能详细讲一下变更步骤吗?
      在向CNAS提交变更申请之前,你首先要做的工作,是对新标准方法进行验证、确认,看你的现有检测能力是否满足新标准的要求。或者说新标准对旧标准的哪些内容进行了技术升级提升,新增了哪些项目等。这些都需要你们进行验证,确认你们的现有检测能力是否能够完全覆盖新标准方法的所有要求。如果不能全覆盖,要么采取措施提升你们的检测能力,要么在提交申请时增加“限制性说明”。除此之外,在验证确认后,你们还应该对新标准方法进行宣贯培训。要做的工作还是蛮多的。
状元秀
jsrdwwj
水分子
对于铝合金检测方法标准GB/T 16865-2013的改版,如果你想向CNAS(中国合格评定国家认可委员会)申请标准方法变更,你可以按照以下步骤进行:
明确变更需求:首先,你需要明确标准方法的具体变更内容,比如新增了哪些项目、修改了哪些技术指标等。
准备申请材料:根据CNAS的要求,准备相应的申请材料。这可能包括新标准的复印件、标准变更的说明、技术验证报告等。确保申请材料齐全、准确。
提交申请材料:将准备好的申请材料提交给CNAS。你可以选择邮寄或在线提交,具体方式可以在CNAS的官方网站上查询。
等待审核:提交申请材料后,你需要等待CNAS的审核。在审核过程中,CNAS可能会对你的申请材料进行进一步的询问或要求补充材料。
获得认可:如果你的申请通过审核,CNAS会向你颁发新的认可证书或认可决定书,确认你的实验室可以按照新的标准方法进行检测。
路云
有哪位老师能详细讲一下变更步骤吗?
      粗略看了一下新标准GB/T 16865-2023《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》,技术要求的提升还是挺大的,也很具体。比如:试验机就由原来的1.0级提升至0.5级,如果你们的试验机是1.0级,则不能做铝箔产品的检测。并且还增加了同轴度的要求,达不到5级就不能做弹性模量的检测,达不到10级就不能对用于航空、航天材料的检测。还有引伸计的准确度等级也明确了用于检测弹性模量时应达到0.5级。等等等等。旧标准是依据产品标准进行校准,新标准要求依据国家计量检定规程进行校准。看来新方法验证、确认的工作还是蛮大的。
      你们现在的能力,是否都能满足新标准的要求(需要提供证明材料)?
      另外需要提醒注意,根据CNAS-GL001:2018《实验室认可指南》第5.8.3.2条之规定,变更未获CNAS确认前,是不能就变更后的内容使用CNAS认可标识的。
八格牙路
首先要做新方法验证,验证后,填写变更申请,提交等待评审即可
齐云堂主人
原文由 路云(luyunnc) 发表:
非常感谢老师的详细回答!!非常感谢!
